您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 循环控制搅拌釜的搅拌电机(变频调速)
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
循环控制搅拌釜的搅拌电机(变频调速)
dingxiubing  发表于 2014/3/2 22:55:13      1626 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备状况:搅拌釜搅拌电机11kw,需要搅拌20小时左右,一直用时间继电器控制,白天一直运行,下班后低速定时搅拌12小时。
存在问题:搅拌轴套磨损严重,也没必要连续运行,搅拌30分钟,停1小时,循环起停就可以。
原来考虑用时控开关,8段或10段定时,控制变频器启动和停止,采购买来的220v的时控开关,不能直接用,打算加个中间继电器,控制箱却放不下。最后找了了个DH48S-S型时间继电器,和原来的时间继电器外形尺寸都一样,可以实现循环起停控制,很容易就解决问题了。看来选对东西真能事半功倍。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/2 23:04:52
    看来选对东西真能事半功倍。
    引用 lslsm 2014/3/2 23:04:52 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/3 8:20:08
    看来选对东西真能事半功倍。
    引用 lyc19730508 2014/3/3 8:20:08 发表于3楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/3/3 8:26:59
    能解决问题,就是好办法。
    引用 ahljj 2014/3/3 8:26:59 发表于4楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/3 21:21:24
    DH48S-S型时间继电器在控制设备循环起停时还是非常方便的,并且运行时间和停止时间可以分别设置,范围也相当宽泛:0.1s-99h。特附上简介,仅供参考。
    使用说明
    *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式。
     *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。
    *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。
    注意事项
     *预置好T1和T2时间以后使用。
     *在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。
     *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。
     *在较大电流时,请配交流接触器使用
    引用 dingxiubing 2014/3/3 21:21:24 发表于5楼的内容
