hefeiyibiao | 当前状态:在线
总积分:83 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-03-24
涡轮流量计计量不准,流量显示越来越小的原因是什么
hefeiyibiao 发表于 2014/3/3 14:45:15 1691 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
涡轮流量计在没有人为干扰的情况下,流量显示越来越小是什么情况呢?
在正常使用的时候,这种情况肯定是不正常的。需要我们对工况细致的检查一下了。首先检查一下过滤器,有没有被杂质阻塞,有流通不畅的地方需要清理干净。过滤器没有受阻的情况时,需要检查一下流量计的传感器,检查一下叶轮有没有杂质或缠绕情况,或者轴承间隙有没有阻碍物,导致流量减缓。最后我们再看一下流量计传感器上的阀门阀芯有没有松动的现象,如果有松动的话,液体无法完全正常排出,也会导致涡轮流量计计量不准的情况。常见的计量不准一般都是这些问题,检查通过一般流量计就可以正常工作了。
涡轮流量计如果出现显示流量减少的情况并不是什么大问题,检查几个部件,自己做一下清理就可以解决了。此外,在涡轮流量计的使用过程中要做好日常的维护,定期对一些部件进行清理,这样发生问题的可能会大大减少,也会对延长涡轮流量计的使用寿命有很大裨益。杜威仪表科技。
涡轮流量计容易出的问题还有很多,还请各位高手多多指教
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2014/3/4 8:31:52
楼主说的有道理
引用 lyc19730508 2014/3/4 8:31:52 发表于2楼的内容
