您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 无铭牌电动机极数的判断方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
无铭牌电动机极数的判断方法
lslsm  发表于 2014/3/3 19:49:43      1325 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
       如果需要鉴定退出运行的无铭牌电动机的极数,可采用剩磁法进行判断,方法如下:
       将一只毫伏表(或毫安表)接到三相定子绕组任一相的引出线上,并在转轴的初始位置作好标记,然后用手慢慢地盘动转子一周。由于电动机铁芯中有剩磁,当转子转动时,定子绕组中就会产生交流电流,于是接在定子绕组中的毫伏表指针就会偏转,如果仪表双向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极数;如果仪表单向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。
      此外,根据相间绝缘的极相组数,有时也能判断电动机的极数。因为电动机绕组的极相组数等于相数与极数的乘积,而电动机各极相组之间(由于线圈端部绝缘的需要)往往用绝缘隔开。因此,从相间绝缘可数出极相组数,用极相组数除以相数就可得出电动机的极数。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/4 8:17:23
    好办法
    又学一招
    引用 lyc19730508 2014/3/4 8:17:23 发表于2楼的内容
  • oceandeep
    oceandeep   |   当前状态:在线
    总积分:221  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-25
    oceandeep   发表于 2014/3/4 9:21:57
    实用性不是很强啊,我一般需要在电机运转的时候知道它的参数。
    直接用转速判定不行吗?
    引用 oceandeep 2014/3/4 9:21:57 发表于3楼的内容
