您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电梯电机的分类
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
电梯电机的分类
guai  发表于 2014/3/4 8:48:19      1800 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电梯电机和工业电机一样,也有不同的分类,从不同的角度去分,可分为多种。关于电梯电机的种类,举例如下:
  一)按电源分:
  有交流电梯电机和直流电梯电机两大类,作为驱动曳引机或电梯负载的驱动电机,属于电动机类型,则其供电电源也分为交流和直流两类。
  交流电梯电机,基本上是异步(感应)电动机,所以转子转速也低于称为同步转速的定子旋转磁场的速度。
  交流电梯电机的定子供电电源基本上是三相的,但电压分为多种;如220V、380V、420V、440V等,大部分是380V。交流电源频率是工频的,但常有50Hz和60Hz两类。
  二)按制动方式分有带制动器和不带制动器的两类。
  这两类电机一般是交流电梯电机,不带制动器的电机还常常由多极绕组来作制动绕组用,而直流电梯电机的制动是靠电路控制来实现,带制动器的交流电梯电机、制动器绕组常常供以直流电。
  三)按通风方式分有带风机的和不带风机的两类。
  目前常见的电梯电机,不论是交流的还是直流的,基本上都带有专用风机,实现强迫通风,并且有热敏开关来控制。
  老式电梯电机-般不带风机,甚至就是普通的三相异步电动四)按结构分.有带机座的和不带机座的两类:一般直流电梯电机是带机座的,而且机座要求导磁性能好,所以用钢的材料,可以用铸钢,也可以用钢板弯制焊接而成,对于交流电梯电机而言,仿美奥梯斯电梯电机和仿日本三菱电梯电机,定子基本是采用圆形结构定子片,有机壳(座)、自扇冷。一般体积较人,而仿瑞上迅达的交流电梯电机采用独特的结构。定子采用八角形定子片,.交流电梯电机按其转子结构来分:有铸铝结构和铜条结构两类。又有转于尢中间短路环和有中问短路环两类。
  采用中间短路环后对电梯电机的启动运行一制动三个运行部分都取得了良好性能。中间短路环原是牵引电机的新颖结构,它引人电梯电机中以后,取得了满意的效果。
  .按轴承结构分:有滚动轴承结构和滑动轴承式轴瓦两类,一般直流电梯电机秉用滚动轴承。而交流电梯电机采用了滑动轴承以后,大大贼小了轴承噪声,从而降低了电机噪声。
  .按电机绕组结构分;有单绕组、双绕组和多绕组几类。
  电梯运行是电机调速的高级形式,为了满足龟梯运行的特性要求。目前常常采用双、多绕组结构,但是从效率方面看,它还存在着缺点。采用单绕组、双极调制方案,效率可以提高,节能效果更好,但要注意磁场的正弦形。尽量减少谐波成分。
  .按通用性分:有和Y系列异步电动饥基本上是通用结构的电梯电机。及和Y系列异步电动机基本足不通用结构的电梯电机两类。
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/4 15:43:28
    很详细,学习了!
    引用 lslsm 2014/3/4 15:43:28 发表于2楼的内容
