您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的三值低频矩形波激磁技术
kfkailius
kfkailius   |   当前状态:在线
总积分:65  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-16
电磁流量计的三值低频矩形波激磁技术
kfkailius  发表于 2014/3/4 17:13:32      1724 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
低频矩形波激磁技术是70年代发展起来并逐渐成熟的,它具有零点稳定性好,抗工频干扰能力强等优点。但是要求电磁流量转换器提供低频矩形波激磁电 流,而且在测量浆液等固液两相导电性流体时,电极表面极化会产生尖峰状电势干扰。随着微处理器硬件和软件技术引入电磁流量计,1983年工业发达国家在总 结低频矩形波激磁技术的基础上,又成功地推出三值低频矩形波激磁技术。此项激磁技术的最大特点是实现在零态时校正零点,因而具有更优良的零点稳定性,利用 微处理器技术的逻辑判断功能和运算功能解决尖峰状干扰电势的影响,但降低了电磁流量计响应速度。
三值低频矩形波激磁技术采用工频频率的八分之一为周期,采用正零一负一零-正规律变化的激磁电流。当激磁电流变化时,电磁感应出现的微分干扰同样利用激磁 电流稳定时段采样加以消除,此时微分干扰按指数规律衰减至零。次之同样采用宽脉冲采样,借以消除混在流量信号电压中的工频干扰电压。第三,通过一个周期内 的四次采样值,近似认为极化电势恒定,利用微处理器数值运算得以消除极化电势的影响。三值低频矩形波激磁技术能够采用零态时动态校正零点,进一步提高零点 的稳定性,抗工频能力增强,测量精度进一步提高,传感器单位流速的流量信号电压比工频激磁时减少了很多,降低了激磁功耗,进一步实现了电磁流量计小型轻最一体化。另一方面微处理器技术的引入,增强电磁流量计功能,开辟了电磁流量计智能化的时代。
三值低频矩形波激磁虽然具有优良的零点稳定性,但在测量泥浆、纸浆等含纤维和固体颗粒的流体和低导电率流体流最时,出现固体颗粒擦过电极表面而产生 低频尖峰噪声和流体流动噪声,往往导致激磁频率较低的三值激磁电磁流量计输出摆动,甚至影响仪表正常测量。为了解决此问题人们采用两种常规方法,首先采用 流量率限制方案处理此类噪声,但降低了仪表响应速度,对测量脉动流量和快速测流量不利。其次是采用较高频率的双极性低频矩形波激磁技术,一般为工频的一 半,但以牺牲其优良的零点稳定作为代价。
综上所述,鉴于本设计研究的是小口径水流量的测盈,因此采用三值低频矩形方波的激磁方式。激磁电流是由直流电源辅以模拟电子开关的周期控制而实现的,并不是由交流分频得到,故激磁电流中没有由于交流电源的不稳定等因素所带来的干扰成分。
转载自:http://www.kfll.cn/hyxw/881.htm
