您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈电磁流量计的使用与计量管理
kfkailius
kfkailius   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-16
浅谈电磁流量计的使用与计量管理
kfkailius  发表于 2014/3/4 17:22:30      806 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
近年来,随着厦门经济特区的快速发展,岛内外城市建设一体化进程的加快、人口的增长,城市供水区域和范围逐年扩大,供水总量也不断增加。因此,城市供水企业所需的电磁流量计的使用数量也逐年增加。
电磁流量计具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,它已成为供水企业生产经营的首选计量仪表。
目前本司在线使用的电磁流量计共计有70多台,从科学选型到安装使用全过程都制定了一整套科学规范、严格有序的管理程序。下面就本司对于电磁流量计的安装、维护、定期比对及计量管理方面的工作谈几点做法和体会。
一、电磁流量计安装的规范管理
电磁流量计规范安装,给使用部门在后续管理提供有力的技术保障,我司对施工单位提出以下几点具体要求,通过多年的验证效果很好。
1.电磁流量计带4~20mA输出,脉冲输出。
2.电磁流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。
3.具有电源防雷和信号防雷(4~20mA)。
4.电磁流量计的仪表柜要求为:柜内带UPS电源、配空开及插座、将GPRS通讯装置、电磁流量计转换器等集中安装并带锁。
5.仪表柜的平稳需水泥墩底座、仪表柜防护等级适用户外、柜顶具有隔热层防止阳光直射、柜具有防泼水功能。
6.表井内需有一侧留有足够的直管段,便于电磁流量计检测、比对和后续管理。
7.设计电磁流量计时前端须留有至少10倍公称通经(10DN)的直管段,后端须留有大于5DN的直管段,确保计量准确。
8.电磁流量计应严格按说明书安装,安装完毕后需测量接地,接地电阻值应在10Ω以下。等电位连接线使用多股铜束导线,线缆需大于等于16mm2;  仪表接地线使用多股铜束导线,线缆要求大于等于6mm2。接地标准详见GB50343-2009《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
二、电磁流量计的档案管理
1.电磁流量计测量设备的建档。首先严格执行集团公司制定的《设备管理工作标准及管理办法》,在电磁流量计安装完毕正常运行并通过验收后,使用部门   应做好电磁流量计的设备管理建档工作,测量设备卡、测量设备编号做到台帐齐全、标识统一。对于新增的电磁流量计档案资料管理工作,将生产厂家的校准证书、  转换器数据表、装箱单等原件资料交集团公司档案室存档,复印件资料由分公司计量管理人员保存,便于日后故障处理能及时查阅。
2.电磁流量计运行数据的归档。生产技术管理部门将在线使用的电磁流量计历年的记录数据纳入档案管理。将电磁流量计生产厂家出厂资料(校准证书、转换器数据表等资料)内相关参数记录同时归档管理,生成电子文档表格。
电磁流量计的日常管理
供水企业测量设备管理中的重要环节就是要认真做好电磁流量计日常维护保养工作,长期保持良好的性能和精度。确保电磁流量计设备正常运转、性能稳定、供水计量准确。
1.测量设备的管理人员,使用前应对电磁流量计的工作原理和技术性能进行了解(电磁流量计转换器读数的含义及转换器的故障显示)。
2.测量设备专人负责做好日常巡视。对电磁流量计本身及仪表的外表、运行时稳定性及使用环境要定期进行检查、巡视。在检修中未经上级计量管理部门同意不得擅自调整改变仪表系数或参数。
3.电磁流量计转换器及周边设备应保持清洁,观察转换器显示是否清晰、读数显示是否波动较大,铭牌、标记完好。值班人员日常应注意观察转换器的电 源、故障、状态和显示等指示灯显示情况,以及终端显示屏的提示信息和报警信息等内容。若发现异常或故障应及时报告,由测量设备管理技术人员进行处理。
三、电磁流量计的定期检测
对于电磁流量计的周期检定和现场校准,一直是流量仪表行业和有关用户的一个难题,一是因为相应的大流量标准装置很少,二是已安装在现场的电磁流量计如果要正常周期检定或因纠纷需要停流试验时其拆装工作量很大且会影响到正常的供水,目前只能进行在线检测工作。
电磁流量计检测工作分以下三种情况:
1.若生产厂家能提供检定设备,可使用该设备进行检定。使用GS9、calmaster之类的设备校验。我司使用上海光华.爱尔美特仪表有限公司提供的GS9,对每台贸易结算电磁流量计的转换器进行周期校验并且能够出具证书,并对于电磁流量计记录的数据进行分析。
2.若生产厂家能提供检测设备,电磁流量计的转换器使用一段时间后出现零点漂移和量程偏移,使用光华.爱尔美特提供的仪表对流量计的进行“0”点校正和转换器校正。使用信号发生器检测转换器,使用万用表等检测传感器。
3.完全没有检测设备时,使用万用表等检测传感器。
四、电磁流量计的异议比对和处理
1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准   确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和参考,并不能把检测数据作为判  定该电磁流量计合格或不合格的检定结论。
2.当发现电磁流量计的计量数据有异议时,本司常规做法是采用便携式超声波流量计对电磁流量计在线检测作比对。选用精度等级为0.5%超声波流量计   并经过国家法定机构检定后,由买卖双方共同对进、出厂水电磁流量计进行现场比对,选择不同流量点,多次多组测试,将得出不同的计量偏差,然后进行供水量的  偏差修正。
另外,当用户对电磁流量计的计量数据有异议时我们还根据供水合同聘请第三方具备资质的检测机构对与用户贸易结算的电磁流量计进行在线检测,根据第三方检测机构的检测报告及结果,由双方协商共同承担。
五、电磁流量计的故障管理
由于南方雷雨天气较多,电磁流量计做好接地防雷十分重要。我司对本企业在线运行使用多年的电磁流量计的传感器、转换器进行反复比对,若无遭雷击和恶   意破坏电磁流量计的计量性能极其稳定。接地防雷设施的不完善是造成用户及内部贸易结算流量设备故障的主要原因,因此对电磁流量计的电源、4~20mA的信  号进行防雷接地,根据电磁流量计安装位置的土壤,对流量计的防雷接地进行重新设计。
我司吸取了2007年电磁流量计连续被雷击损坏,无法计量的教训。将原有8台电磁流量计设备防雷和接地一一作检测,达不到技术要求的,及时做了整改,使我司这几年电磁流量计一直运行得很稳定,无故障发生。
六、电磁流量计的监控管理
1.电磁流量计的仪表处设置无纸记录装置,对电磁流量计的断电及运行状态进行监测。
2.建立电磁流量计GPRS远传系统。将电磁流量计GPRS远传数据全部并入集团生产调度室24小时监控,遇有故障生产调度中心即刻通知相关人员,保证在最短时间内派技术人员到现场查明原因排除故障。
以上是本司在电磁流量计的使用与管理工作中探索实践的一些经验和体会。使用电磁流量计是一项针对性很强、安装技术规范很严、计量精度要求很高、日常   管理工作量很大的系统工程,只有通过严格规范的管理和不断创新实践,同时更需要依靠科技进步,促进电磁流量计的更新换代,以确保城市供水的计量安全,为厦  门经济特区的供水保障和科学调度做出新的贡献!
转载自:http://www.kfll.cn/hyxw/874.htm
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/3/12 9:24:50
    本文讲解的比较详细,希望一楼在以后不要发转载链接;也希望多发一些好的文章。
    引用 cxz2365 2014/3/12 9:24:50 发表于2楼的内容
