您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SIEMENS PLC MMC选型和应用知识
hgxmm123
hgxmm123   |   当前状态:在线
总积分:4391  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
hgxmm123  发表于 2014/3/4 17:27:02      1581 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIEMENS PLC MMC选型和应用知识:
 1.   在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡,你是无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时你应当注意,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
 2.   在Simatic manager中,选择一个程序块下载,则该块被下载到MMC卡中,如果在窗口左边的树型图中选中Block文件夹进行下载,则所有的块被下载到MMC卡上,MMC中原有的信息将被覆盖,向MMC卡读写数据或下载程序的次数不受限制。
 3.   除过CPU中集成的SFB/SFCs块外,MMC当中其他的块可被在线删除。
 4.   对某些CPU用新版MMC卡(6ES7 953-XXX10-0AA0)替代旧版MMC卡(6ES7 953-XXX00-0AA0)时需要升级PLC的OPERATING SYSTEM。升级时需要使用PG(6ES7798-0BA00-0XA0)或带USB口的编程器(6ES7792-0AA00-0XA0),通过STEP7 MANAGER窗口中的菜单功能“PLC/UPDATE OPERATING SYSTEM”将CPU_HD.UPD文件写到MMC卡上,CPU_HD.UPD文件可以在www4.ad.siemens.de网站上下载得到。
 5.   MMC卡作为CPU的装载内存(LoadMemory),在为您的CPU选型MMC的时候,建议您所选的MMC卡一定要大于等于您所选定的CPU工作内存的大小(work memory),最好比工作内存大一些,但如果您的应用中,PLC工作时要使用大量的过程数据,历史数据,配方数据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7中的应用功能块(如FB41、FB42等)时,建议选用2-8M的MMC卡,但请注意只有314、315-2DP、C7系列的PLC支持8M的MMC卡。
 6.   MMC卡是装载内存,所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取MMC卡上的数据值(DB块中的数据),组态画面读取的是PLC RAM内存中的数据。
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4831  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/3/4 22:07:46
    对于300/400的来说,MMC卡是不可或缺的
    引用 guai 2014/3/4 22:07:46 发表于2楼的内容
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/3/5 8:46:25
    引用 kill933670 2014/3/5 8:46:25 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/13 7:31:11
    新人学习了,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2014/3/13 7:31:11 发表于4楼的内容
  • gaolu8gaolu8
    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线
    总积分:3988  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaolu8gaolu8   发表于 2014/4/23 10:32:26
    MMC选型和应用知识说的很详细,有实用价值。
    引用 gaolu8gaolu8 2014/4/23 10:32:26 发表于5楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/4/23 21:33:04
    楼主介绍的很详细,不错。
    6楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2014/4/23 21:33:04 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/24 17:17:24
    楼主继续啊!
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/24 17:17:24 发表于7楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2014/4/27 21:25:02
    8楼 回复本楼
    引用 lizhihua0907 2014/4/27 21:25:02 发表于8楼的内容
