您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 导电膏的正确使用方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
导电膏的正确使用方法
lslsm  发表于 2014/3/4 19:28:25      1774 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        导电膏是一种新型电工材料,主要用来取代传统的镀银、搪锡工艺,提高电气结点(接头)的接触效果,避免不同金属连接所产生的电化学腐蚀。因此,导电膏很有推广使用价值。
       导电膏的使用方法是:先锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,随后用去油剂除去表面上的油污,用钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的面纱蘸酒精将接触面擦拭干净:表面干燥后,现预涂0.05-0.1毫米后的导电膏,并用钢丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦净表面,重新涂敷0.2毫米厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。
      值得注意的是:导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的。通常,接线端搭接面的电接触仅仅是少量的点接触,绝大部分面积并没有接触,导电膏涂敷于接触面上以后,就填补了接触点以外的空隙,并在电场的作用下形成许多导电通路,从而改善了接触面的导电状况。正因为如此,导电膏在接触面上不可涂得太厚,否则便无效果。
  • kill933670
    kill933670   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    kill933670   发表于 2014/3/5 14:38:56
    是不是白色的啊,好像见过呢
    引用 kill933670 2014/3/5 14:38:56 发表于2楼的内容
  • lgx3511
    lgx3511   |   当前状态:在线
    总积分:576  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-11
    lgx3511   发表于 2014/3/5 18:32:26
    颜色好像有好几种,一般都是安装可控硅、IGBT的时候使用。
    引用 lgx3511 2014/3/5 18:32:26 发表于3楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2014/3/6 8:47:02
    回复 导电膏的正确使用方法
    颜色有好几种,一般都是安装可控硅、IGBT的时候使用,包括台式机CPU散热风扇也有用到
    引用 lizhihua0907 2014/3/6 8:47:02 发表于4楼的内容
