控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 分享一下西门子的6SE70变频器的电容的拆卸方法。
lgx3511 | 当前状态:在线
总积分:576 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-11
lgx3511 发表于 2014/3/5 18:55:36 2360 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
前一段时间有一台6SE70变频器检查时发现有电容鼓包漏液,有备用的电容,但是看矢量大全手册上面并没有说明怎么拆卸,拨打西门子400热线,也说这个并不在服务范畴,网上发帖咨询也说可以把固定的胶套割掉,但是这样损坏了电容的固定装置,打开电容组,把固定的螺丝卸掉,使用手用力拔,怎么样也拔不出来,难道要大力水手来吗?
想来想去就是没有办法,想一想这个电容也坏了,所以就使劲摇动,法相摇动的时候胶套有弹性可以分开一下,这样摇动的时候在用力电容扑通一下出来了,原来有些时候不但需要巧劲还是一股猛劲。
lgx3511 发表于 2014/3/5 18:56:58
图片有点大,第一次上图,还不知道怎么调整。
引用 lgx3511 2014/3/5 18:56:58 发表于2楼的内容
lgx3511 发表于 2014/3/5 18:59:00
拆下后的电容,检测一下容量不足。
引用 lgx3511 2014/3/5 18:59:00 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
