您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 组合开关的常见故障及处理方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
组合开关的常见故障及处理方法
lslsm  发表于 2014/3/5 20:18:42      1811 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    组合开关一般有以下常见故障,可分别予以处理:
(1)由于开关的固定螺栓松动和旋转操作频繁,导线压接容易松动而造成外部连接点放电、烧蚀或断路。此时应拧紧固定螺栓,并适当减少操作次数。
(2)开关内部转轴上的扭簧松软或断裂,导致动触头无法转动,造成接点位置改变。此时应更换弹簧。
(3)开关内部的动、静触头接触不良,或开关额定电流小于负荷回路电流,造成内部接点起弧烧蚀。在这种情况下,应调整动、静触头或换上电流较大的开关。
   如果出现严重故障,应将开关解体进行检修或换上新开关,检修时必须停电,以免发生触电事故。
