您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 假焊和虚焊的危害性
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
假焊和虚焊的危害性
lslsm  发表于 2014/3/5 22:22:52      1986 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        假焊使电路完全不通;虚焊使焊点成为有接触电阻的连接状态,造成电路工作时噪声增大,工作状态不稳定,时好时坏,没有规律。此外,也有一部分虚焊点,在电路开始工作的一段较长时间内,接触尚好,电路工作正常,但在温度、湿度和振动不断发生变化的条件下工作一段时间后,焊点接触表面逐渐氧化,接触电阻不断增大,最后导致电路工作不正常,这一过程有时长达一二年之久。所以,假焊现象易于发现,返工再施焊即可,而虚焊则是潜伏性的隐患,一时难以发现,必须提高焊接质量,予以避免。
