您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电工基础知识之变压器
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
电工基础知识之变压器
guai  发表于 2014/3/6 8:47:12      1992 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器由线圈和铁芯构成用来改变电压的装置。变压器主要用在空调控制电路中,作用是将交流电源电压降至一定值后送入整流电路。
工作原理:初级线圈上通过变化的 电流,在次级线圈上会感应出相应的电势,感应电势的 高低与初、次级线圈的圈数有关,如果变压器次级线圈的 圈数(匝数)少于初级,则为降压变压器,反之为升压变压器。
公式为:
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级匝数/次级匝数
变压器只能改变电压不能增大电力。
变压器一般在初级线圈中串入了温度保险丝,当变压器线圈温度过高时熔断,可以起到保护作用。但熔断丝熔断后不可恢复,更换熔断丝又缺乏可操作性,因此一般采用更换变压器的方法,造成很大浪费。
目前公司研究所正在进行可恢复的温度保护器件的实验工作,并准备在部分产品上使用。
