您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机冒烟的原因及处理方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电动机冒烟的原因及处理方法
lslsm  发表于 2014/3/7 23:28:00      1236 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
      如果发现运行中的电动机冒烟,应立即停车进行检修。电动机冒烟一般是以下原因引起的:
(1)定子绕组短路或接地。
(2)转子绕组接头松脱。
(3)传动胶带太紧。
(4)扫膛
     如果是定、转子绕组发生故障,应在短路、接地点垫以绝缘纸,并刷上绝缘漆或接好松脱的接头,确认故障已消除,才可投入试运行;如果是胶带太紧,可适当放松,以消除过大的张力;扫膛故障一般是端盖轴承等的位置变动,使转子偏移。应测定定、转子之间的气隙,并进行调整,若不奏效,应更换有关零件。处理电动机冒烟故障的时间一般较长,在多数情况下需要拆开电动机进行内部检查,对冒烟故障的处理,必须完全彻底,不得留有隐患。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/8 6:38:57
    有的时候可能修不了,是不?
    引用 yanwen 2014/3/8 6:38:57 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/8 7:23:25
    这个是传送带电机故障处理办法吧,最好写完整,只有一部分不容易理解。现在电机出问题都是或更换或返修,自己很少缠线圈了,电机便宜了。
    引用 dingxiubing 2014/3/8 7:23:25 发表于3楼的内容
