您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 使用交流电焊机如何节电?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
使用交流电焊机如何节电?
lslsm  发表于 2014/3/8 14:24:57      1225 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       使用交流电焊机,一般可采取以下节电措施:
(1)加装空载节电器。近年来,许多用电单位为各类空载率大于50%的交流电焊机都加装空载节电器,取得了明显的节电效果。例如,一台18.4--31千伏.安的交流电焊机,原空载电流为3.5-9安,加装空载节电器后,空载电流为0.8-2.2安,即空载耗电量可降低3/4。
(2)选用节能型电焊机。在满足生产工艺要求的前提下,应正确选用前国家经委和机械工业部推广使用的节能型电焊机。
(3)合理选择二次侧电缆截面和电缆长度,以减少线损。例如,当电焊机二次电流为300安时,一条10米长的XHH-120型电缆,线损约为140瓦;若使用一条长40米的XHH-50型电缆,线损为1400瓦,其损耗相差10倍。由此可见,合理选择电缆截面和电缆长度,能大大节约电能。
   此外,焊机电缆卷成圈状使用,电抗大大增加,功率因数降低,其电能损耗是电缆展开成直线时的4倍。因此,进行电焊作业,应尽量将电缆展开成直线而不是圈状使用。
(4)适当安装低压补偿电容,改善功率因数,以降低线损。
(5)使用多台电焊机时,要合理分配负荷,尽量保持三相供电系统的负荷均衡,以减少线损,提高效率,延长电焊机使用寿命。
