您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制系统分类
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
PLC控制系统分类
guai  发表于 2014/3/8 19:48:28      1157 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在市面上所使用的PLC控制系统大致可以分成三类:分别是集中式,远程式,分布式控制。
  下面就先简单介绍一下功能:
  1.集中式:系统是用一个PLC控制一台设备,主要用于输入,输出点数少的,设备放置位置比较集中,且相互之间的动作有一定联系的场合,其特点是控制结构简单。
  2.远程式:是指控制单元远离设备现场,PLC通过通信电缆与被控制的设备进行信息传递。此系统一般用于被控制的设备十分分散或者工作条件非常恶劣的场合,特点就是采用了远程通信模块,提高了系统的成本和复杂性。
  3.分布式:用于控制多台设备的大型控制系统,每个设备之间的数据信息传递场合。起特点就是灵活性强,控制范围大,但是需要增强用于通信和设备硬件的成本,系统的复杂性也更大。
