您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发电机电刷冒火时的调整方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
发电机电刷冒火时的调整方法
lslsm  发表于 2014/3/9 15:27:30      1038 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)如因流过的电流过大引起冒火,处理方法是:若有温度低、不冒火、不卡涩的电刷,在期间换上新的弹簧夹,增大压力,强迫冒火电刷的电流转移,使冒火现象基本消失;若有温度低、不冒火但有卡涩的电刷,则先逐个取下打磨至其在刷握内能活动自如,电刷冒火也会基本消失。
(2)如因电刷卡涩间断与集电环接触引起冒火,处理方法是:先检查其他电刷接带负荷正常(主要用手触摸软线温度正常即可),取下卡涩电刷进行打磨至在刷握内活动自如,又不要在刷握中晃动过大,或电刷重新换方向放入刷握内,这样冒火也能基本消除。
