您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-200的电源需求与计算
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4831  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-24
S7-200的电源需求与计算
guai  发表于 2014/3/10 10:07:25    精华  4146 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
  • tangyong11
    tangyong11   |   当前状态:在线
    总积分:2137  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-13
    tangyong11   发表于 2014/3/11 11:07:55
    支持一下!
    引用 tangyong11 2014/3/11 11:07:55 发表于2楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/3/13 8:42:19
    支持一下。
    引用 ahljj 2014/3/13 8:42:19 发表于3楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/13 16:04:14
    一般是用24V开关电源?
    引用 cn_wmx 2014/4/13 16:04:14 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/13 19:53:15
    应该不会超负荷吧。
    引用 yanwen 2014/4/13 19:53:15 发表于5楼的内容
  • zxcasd1.
    zxcasd1.   |   当前状态:在线
    总积分:1560  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-08-16
    zxcasd1.   发表于 2014/4/13 20:24:47
    支持一下。
    6楼 回复本楼
    引用 zxcasd1. 2014/4/13 20:24:47 发表于6楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/4/13 20:30:13
    主要是看容量,谢谢分享
    7楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/4/13 20:30:13 发表于7楼的内容
