您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电度表两种接线方式计量结果一样吗?(原创)
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/3/13 19:19:33      1090 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        在三相负载对称情况下,三相三线制与三相四线制供电线路计量结果一样。如果三相负载对称,宜选用三相三线电度表计量电器电量,这样可省去一个电流互感器(B相),节省材料;如果三相负载不对称,就要采用三相四线电度表计量,此时用三相三线电度表会引起较大误差。一般民用供电线路三相电流不平衡,都要采用三相四线电度表计量。
