您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 这个时候的保护接零可靠吗?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
这个时候的保护接零可靠吗?
lslsm  发表于 2014/3/14 13:42:41      1879 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
      在三相四线供电系统中,当一个电动机的绝缘击穿,接地故障点处于其绕组末端(K)点,靠保护接零与熔体配合能切断短路电流吗?如图所示:
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/14 20:54:52
    不清楚这个图是不是你自己画的,这样接线有问题,一般保护接地和保护接零不能同时用。
    引用 dingxiubing 2014/3/14 20:54:52 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/14 23:30:02
        正因为接线有问题,所以要指出它的欠缺地方。这种后果是绕组对大地存在零序电压和零序电流,该零序电压足以造成触电伤亡事故,零序电流足以产生火花而导致火灾。因此,在这种情况下,仅靠保护接零与熔体配合不能实现可靠的保护,必须装漏电保护装置来加以保护。
    引用 lslsm 2014/3/14 23:30:02 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/15 6:28:08
    这是错误的做法,在保护接零是不能和接地线连接在一起的。
    引用 yanwen 2014/3/15 6:28:08 发表于4楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/15 15:22:55
         当电动机的绝缘击穿,接地故障点处于其绕组末端(K)点,短路回路阻抗包括变压器的计算阻抗、相线的回路阻抗、电动机的阻抗和接零干线的阻抗等,其中最大的是电动机的阻抗。由于回路阻抗较大,短路电流较小,熔断体将不熔断,特别是故障点处于电动机绕组中性点时,不仅熔体不会熔断,而且电动机仍然正常运转。但绕组对大地存在一个较高的电压,人触摸电机外壳会有触电危险。
         如果接地故障点处于电机绕组前端,短路回路阻抗较小,短路电流较大,大部分通过保护接零干线,能引起保护装置动作,切断电源。这时保护接零是可靠的。
    引用 lslsm 2014/3/15 15:22:55 发表于5楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/15 15:34:55
          至于说保护接零与保护接地不能混接,是有条件的。在三相四线变压器中性点直接接地系统,如果有几个设备,有些采用接地保护,有些采用接零保护,当采用接地保护的设备发生碰壳事故时,
    ∵RO=Rd
    ∴Id=U/( RO+Rd)=U/(2RO); Ud= 【U/(2RO)】*Rd=U/2   UO=U-Ud=U-(U/2)=U/2
    式中  U------ 相电压(V);
         Id------故障电流(A);
         RO------变压器中性点接地电阻(Ω);
         Rd------设备接地电阻(Ω);
         Ud------故障电压(V)
    此时在全部接零保护的金属外壳均带1/2相电压,故采取混接是危险的。
    如图所示:
    6楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/3/15 15:34:55 发表于6楼的内容
