您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电烙铁的改装方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电烙铁的改装方法
lslsm  发表于 2014/3/15 23:10:03      2068 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       常用电烙铁的内部结构是一个中空的瓷管,瓷管上缠绕电热丝,瓷管中插入铜棒。在使用过程中,电热丝发出的热量仅有一部分传入瓷管,并且瓷管很厚,所以只有一小部分热量用来加热铜棒,电热丝不易散热,往往因过热而烧断。近来有人将烙铁头的尾部做成中空的铜管,用云母片绝缘后,将其套在电热丝上。这样,可使电烙铁的效能提高一倍以上,并大大延长了烙铁的使用寿命。普通45瓦电烙铁改装后,其发热量相当于100瓦的电烙铁,并且能长期连续工作而不损坏。具体改装方法如下:
    将直径10毫米的瓷管(可采用5瓦2000欧线绕电阻用的瓷管)两端用砂轮磨出两个槽,其中一端还需磨出一缺口,用直径约0.2毫米的电热丝在凹槽中绕两圈绞住作为引出线。
    电热丝的电阻可按下式计算(以220伏45瓦电烙铁为例):
           R=U2/P=220*220/45=1070欧
    式中  R为电热丝电阻,欧;
          U为电源电压,伏;
          P为电烙铁的功率,瓦。
    电烙铁工作电流计算式为:
          I=P/U=45/220=0.2安
    根据电烙铁的工作电流,可查电热用圆形镍鉻合金线规格确定电热丝线径。
    由于在加热过程中电热丝表面产生具有绝缘作用的氧化层,所以在瓷管上可以单层密绕,两端在引出线上多绕几圈,以使其固定。
    烙铁头用紫铜棒车制,将绕好的电热丝瓷管用厚度为0.1-0.2毫米的云母片包一层,插入烙铁头中,引出线用小磁珠套好,将线引出改装完毕。
