您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 怎样切割电缆?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
怎样切割电缆?
lslsm  发表于 2014/3/16 16:38:26      2064 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       电缆线路的检修中切割电缆以前,必须与电缆图纸仔细核对,确认该电缆无电才可进行切割。切割时,先用接地的、带有木柄的铁锹钉入电缆芯,扶木柄的人应带绝缘手套,并站在绝缘垫上。切割电缆用的锯刀也应接地,其接地线可选用一根截面不小于10毫米2的柔软绝缘导线,一端接在临时接地装置上,另一端接到锯刀的金属部分上,切割人应站在干燥的木板上或绝缘垫上,戴好绝缘手套和护目镜进行操作。
        由于电缆大多是多回路同时敷设,很难直接判定所切割的电缆是否停电,因此在操作中必须遵守带电作业的有关规定,以防万一弄错而造成人身触电事故。
