您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 分享 如何选择红外温度传感器
loiugsefs
loiugsefs   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-11
分享 如何选择红外温度传感器
loiugsefs  发表于 2014/3/17 15:09:49      889 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      红外温度传感器该如何选择,我们需要从他的一些性能上进行判别,光的分辨率、传感器的响应时间、工作的长度、温度的范围、红外温度传感器的工作环境等等。随着红外线技术的应用不断拓张开来,技术也不断的更新换代,消费者的选择也是越来越多。
    那么我们在挑选红外温度传感器的时候需要遵从三个原则:1.需求;2.对比;3.搭配。
需求:指的就是您对红外温度传感器要求,精确度要达到多少,测试的环境怎么样,您需要用它来测试什么,物体有多大,所测试的材料是什么,响应的速度要多快等等。
对比:把所有需求的功能特点和您本身有的测试仪器进行比较,选择出能达到您要求的红外温度传感器。
搭配:在满足您所需的所有条件之后,哪些红外温度传感器的各个性能搭配(包括价格)能达到最佳。
  了解前面的大纲之后,我们就要来讨论有点技术性的问题了。
一、
对于光学,估计大家对这个是有一些了解的,在传感器到目标之间的距离D再与探测光斑的直径S,就可以确定光的分辨率D/S。如果要测试小的物体,而周围环境的要求又必须是装早离目标远的地方,那么我们就应该选择高分辨率的红外温度传感器。当然分辨率的高低同时也是在决定仪器的成本原因。
二、
仪器的探测响应时间和信号处理的功能,指的是红外温度传感器测试物体时温度突然变化所起到的反应速度,再将其温度的输出信号传送到控制器内。响应时间的快慢,同时也决定了信号处理的功能。有的传感器响应时间可达到1ms,这笔接触型的测温方法快很多,如果在物体移动或者物体快速升温的情况下,就需要选用快速响应的红外传感器。不然会因为响应时间的关系,影响到信号的处理并且精确度会降低。但是对于静止的目标或者稳定缓慢升温的物体,测温的响应时间就不需要非常快速。所以并不是所有的应用事件都需要快速的响应时间。在挑选时要根据测试的要求,选择适合自己情况的。
三、
 环境对于红外传感器的影响数很大的,应该重点去考虑并且尽可能解决环境带来影响。否则会影响测试的准确度,严重的引起温度传感器的损坏。当环境温度过高的、灰尘、烟雾、蒸汽这些条件满足之一的时候,可选用商家的保护套、水冷却、空气冷却系统和空气吹扫器等附加设备。这些都是为了保护传感器,减少环境对传感器造成的干扰、危害。在确定所需要添加的附件设备时,尽可能的要求做标准服务,减低整一套的安装成本。灰尘和烟雾的测量,应当选择双色传感器。
  四、
 每一个不同型号传感器都有自己特定的测温范围,所以用户在选购之前,必须要对所测试物体、目标有一个大体的问题了解。温度传感器的范围不能过窄,也不宜过宽。光谱中短波的温度辐射变化超过发射误差引起辐射带来的能量变化,所以温度测试尽量选择短波比较好。
 五、
每一种材料的发射率和表面的特性都会直接影响光谱响应或者波长。所以在确认目标的波长范围,选用合适波长的红外温度传感器。
 文章转自红外温度传感器   www.cellwiz-tech.com
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2014/3/24 20:47:49
    红外温度传感器一般都较贵。我们有用国产的0-5V输出,测温0-500度,1000多元一个。国内有不少厂家。
    引用 hege377 2014/3/24 20:47:49 发表于2楼的内容
