您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 选用电烙铁应考虑的四个因素
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
选用电烙铁应考虑的四个因素
lslsm  发表于 2014/3/17 15:36:36      1395 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电烙铁的选用,主要应考虑以下四个因素:
(1)设备的电路结构形式。
(2)被焊器件的吸热、散热状况。
(3)焊料的特性。
(4)使用是否方便。
  选用的电烙铁,其功率、加热形式和烙铁头的形状等应满足上述四方面的要求。
  通常,小件(如小型元器件、电路板等)的焊接,宜选用20-25瓦电烙铁;大件(如接线柱等)的焊接,宜选用35-75瓦的电烙铁。但是,选用电烙铁的功率时,应注意电烙铁的加热方式。加热方式相同的电烙铁,一般是功率越大,烙铁头的温度越高,热容量也越大。若加热方式不同,相同瓦数的电烙铁的实际功率却相差很大。例如,一个20瓦的内热式电烙铁,其实际功率就相当于一个25-45瓦外热式电烙铁的实际功率。
  烙铁头的状态要适合焊接面的要求和焊点的密度。烙铁头有直轴式和弯轴式两种。直轴式烙铁头便于垂直操作,其头端是焊接工作面,一般与轴的垂直面成10o-25o夹角,也有采用45o夹角的,外形如马蹄形,使用比较方便。根据不同装配物体的焊接需要,烙铁头还有其他多种形状。如果在烙铁头切面上钻小孔,则便于焊接针状部分;尖端细小的烙铁头,可焊接焊面较小的部位。焊接小型元件和电路板铜箔用的烙铁头,其合理直径是4-5毫米。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/17 16:57:33
    学习资料,感谢楼主分享!
    引用 guoyi1000 2014/3/17 16:57:33 发表于2楼的内容
