您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工控软件的特点
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4831  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-24
工控软件的特点
guai  发表于 2014/3/17 19:49:14      3024 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
在不同的工业控制系统中,工控软件虽然完成的功能不同,但就其结构来说,一般 具有如下特点:
实时性:工业控制系统中有些事件的发生具有随机性,要求工控软件能够及时地 处理随机事件。
周期性:工控软件在完成系统的初始化工作后,随之进入主程序循环。在执行主程序过程中,如有中断申请,则在执行完相应的中断服务程序后,继续主程序循环。
相关性:工控软件由多个任务模块组成,各模块配合工作,相互关联,相互依 存。
人为性:工控软件允许操作人员干预系统的运行,调整系统的工作参数。在理想情况下,工控软件可以正常执行。但在工业现场环境的干扰下,工控软件的周期性、相关性及实时性受到破坏,程序无法正常执行,导致工业控制系统的失控,其表现是:
      程序计数器PC值发生变化,破坏了程序的正常运行。PC值被干扰后的数据是随机的,因此引起程序执行混乱,在PC值的错误引导下,程序执行一系列毫无意义的指令,最后常常进入一个毫无意义的“死循环”中,使系统失去控制。
       入/输出接口状态受到干扰,破坏了工控软件的相关性和周期性,造成系统资源被某个任务模块独占,使系统发生“死锁”。
      数据采集误差加大。干扰侵入系统的前向通道,叠加在信号上,导致数据采集误差加大。特别是当前向通道的传感器接口是小电压信号输入时,此现象更加严重。
      RAM数据区受到干扰发生变化。根据干扰窜入渠道、受干扰数据性质的不同,系统受损坏的状况不同,有的造成数值误差,有的使控制失灵,有的改变程序状态,有的改变某些部件(如定时器/计数器、串行口等)的工作状态等。
      控制状态失灵。在工业控制系统中,控制状态的输出常常是依据某些条件状态的输入和条件状态的逻辑处理结果而定。在这些环节中,由于干扰的侵入,会造成条件状态错误,致使输出控制误差加大,甚至控制失常。
1楼 1 1 回复
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/14 8:05:20
    引用 cn_wmx 2014/4/14 8:05:20 发表于2楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/14 9:39:28
    不懂,学习.期待专家的答案
    引用 guoyi1000 2014/4/14 9:39:28 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/4/19 10:44:20
    学习了。
    引用 mhz555555 2014/4/19 10:44:20 发表于4楼的内容
  • lgx3511
    lgx3511   |   当前状态:在线
    总积分:576  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-11
    lgx3511   发表于 2014/4/21 13:09:25
    工控软件的软件兼容性要求很高,所以需要正版的操作系统。
    引用 lgx3511 2014/4/21 13:09:25 发表于5楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-03-26
    qjj9412786   发表于 2014/4/21 18:11:31
    我对工控软件的期待。
    1. 稳定
    2. 易用
    3. 标准化
    6楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2014/4/21 18:11:31 发表于6楼的内容
