您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表的调修步骤和方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
万用表的调修步骤和方法
lslsm  发表于 2014/3/18 21:00:40      1285 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
     直流电流部分:动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。
     直流电压部分:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。
     交流电压部分:交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。
     电阻部分:电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有足够的弹性。调整时从R*1档开始到最大档,凡与电流、电压回路有关的电阻不允许再调。
