您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表如何连续记录间歇性故障
hamigua
hamigua   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-17
万用表如何连续记录间歇性故障
hamigua  发表于 2014/3/19 11:25:53      1278 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功哉与另一项被称力自动保持(AutoHOLD)的功青2和更大的存储器相结合,形威了事件记录(EventLogging)功茕。自动保持功畿可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。
       如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功畿将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。您不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/19 15:38:32
    数据、图像记录和保存查看是测量仪器今后发展趋势。
    引用 lyc19730508 2014/3/19 15:38:32 发表于2楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/3/20 8:44:49
    楼主 以后发帖前注意检查一下文字错误  论坛的繁荣需要你我的支持
    引用 cxz2365 2014/3/20 8:44:49 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/20 9:25:46
     这样的万用表没用过,学习
    引用 guoyi1000 2014/3/20 9:25:46 发表于4楼的内容
  • tyg168
    tyg168   |   当前状态:在线
    总积分:4006  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    tyg168   发表于 2014/3/20 21:05:35
    学些下
    引用 tyg168 2014/3/20 21:05:35 发表于5楼的内容
