您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 如何选用三相负载的连接方式?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
如何选用三相负载的连接方式?
lslsm  发表于 2014/3/19 23:46:50      1750 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
       三相负载究竟是采用星形连接或是三角形连接,必须根据每相负载的额定电压与电源线电压的关系而定,而同电源的连接方式无关。当各相负载的额定电压等于电源线电压的1/√3时,负载应作星形连接。如果各相负载的额定电压等于电源的线电压,负载就必须作三角形连接。
       错误的连接有时会引起严重的事故,例如,若把应作星形连接的负载误接成三角形时,则每相负载所承受的电压为其额定电压的√3倍,每相电流和功率均随之增大,致使负载烧毁。反之,若把应作三角形连接的负载接成星形,则每相负载所承受的电压仅为额定电压的1/√3,各相电流和功率均随之减少,势必不能发挥其应有的作用,如出现灯光不足、电动机转矩不够等现象,有时也会发生严重的事故。
       目前在我国的低压配电系统中,线电压大多为380伏。当三相异步电动机各相绕组的额定电压为220伏时,电动机应采用星形连接;各相绕组的额定电压为380伏时,电动机应采用三角形连接。单相负载的额定电压一般是220伏,如电灯、电阻炉等,但也有380伏的,如机床用的电磁铁、接触器等。因此,必须根据铭牌上的规定,分别把这些负载接在端线与中线或端线与端线之间。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/20 6:14:14
    新人学习了,感谢老师的分享!
    引用 yanwen 2014/3/20 6:14:14 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/20 8:31:03
    引用 lyc19730508 2014/3/20 8:31:03 发表于3楼的内容
  • tyg168
    tyg168   |   当前状态:在线
    总积分:4006  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    tyg168   发表于 2014/3/20 20:22:59
    感谢老师的分享
    引用 tyg168 2014/3/20 20:22:59 发表于4楼的内容
