您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 自动化解决方案
a2712047611
a2712047611   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-10
自动化解决方案
a2712047611  发表于 2014/3/21 1:27:46      8855 查看 50 回复  [上一主题]  [下一主题]
施耐德电气MachineStruxure机器自动化平台依托简···智并且富于创新的产品和先进·开放的技术为基础;灵活的智能控制器硬件核心和统一的SoMachineTM件环境作为实施对象;再结合T.V.D.A( 经过测试、验证及归档的架构)AFB( 应用功能块) 以及行业Know-how 等专有技术,通过贯穿整个机器生命周期的服务和支持体系,最终为OEM 客户实现提升性能、降低能耗、优化成本的自动化解决方案核心价值。测试结果显示,它可助力塑机下降30%机器故障率,为起重机延长50%的机器投放时间,为暖通空调体系节省30%的能耗,为包装消费装备提升50%运行性能。
1.“简、易、精、智”且富于创新的产品
施耐德提供了了完整齐全的自动化产品线:逻辑和运动控制、伺服和驱动、人机对话、传感和检测器件、安全防护和控制、电动机控制和保护、电源和保护、接线和I/O系统、软件工具。
在此基础上,还建立了满足不同功能及性能需求的灵活架构:
优选自动化解决方案:以M218M238 逻辑控制器为核心,基于开关量\ 模拟量\ 高速脉冲\ 串行通讯或CANopen 现场总线等控制方式的系统架构。
高效自动化解决方案:以M258逻辑控制器或LMC058 运动控制器为核心,基于CANopen\CANmotion 现场总线等控制方式的系统架构。
卓越自动化解决方案:以LMC*01C\LMC*00C运动控制器为核心,基于sercos III 高速现场总线的系统架构。
2.开放的技术,便捷的编程
施耐德对数据库进行了多用户设计,将所有项目数据储存在一个中央数据库(项目文件)里。这些数据可供平台的所有工具共用。这种项目数据的集中存储构成了SoMachine Motion 即将发布的多用户设计的基础:整个团队能同时在同一个软件项目上工作,同时读取AFB(应用功能块)和运动轨迹。这样就减少了难以控制的版本管理过程和协调工作,避免降低团队协作的效率。
该解决方案进一步降低编程复杂性的努力和向软件模块化发展的明显趋势带来了一种全新的机器程序创建方法。
SoMachine Motion 软件概念提供了应对工程设计成本上升的两种方式:既可以使用应用功能块(AFB)以常规方式编程,也可用SoMachine Motion 的预定义程序结构和设备模块(EM)编程:后一种选择为用户进一步减少了编程工作。该程序结构还生成标准化模块化软件,以改善机器模块的可重复使用性。
SoMachine Motion 软件库由各种AFB应用功能块)组成,而这些功能块又是运动控制、PLC、可视化和IT 等功能映射到预编程软件对应生成的。从定位和移动功能块这些通用的AFB,到温度控制功能块,这些库的范围很广。库中还包含可用于配置整套设备功能的功能块,比如机器人应用,收放卷、飞剪或薄膜封口等功能块。
SoMachine Motion 的预编程模板是一个通用的基本的机器程序,用户可将自定义的软件组件集成进去。程序的基本功能性已经就位,包括符合OMAC 的操作方式、诊断机制和错误的响应与处理。可以按需对这些功能进行配置,以适应具体的应用。可通过连接设备模块,将机器的功能映射到程序中。设备模块在功能上等效于应用功能块。在补充一个标准化接口、操作模式和诊断功能(有时也需补上其它设备模块)后,AFB 就变成了设备模块。然后,就可在编程模板内使用它们,创建一个具有内聚力、结构良好的程序。除了简单的AFB 的功能,设备模块还允许使用故障处理、诊断和操作模式功能的接口。通过将程序细分为设备模块并提供灵活的链接机制,编程模板使用户能够分离和重复使用整个机器的功能。
3.灵活的控制平台和统一的软件环境
4种硬件控制器,最优化的控制系统架构
> 基于逻辑控制器(LogicCotroller)
> 基于运动控制器(MotionController)
> 基于人机界面控制器(HMI Controller)
> 基于驱动控制器(DriveController)
1SoMachine 软件环境,开发和维护整个项目
> 1个编程软件——适用于控制器/人机界面/远程设备,减少设计时间
> 1个工程文件——实现完整项目的创建、管理和维护
> 1根连接电缆——完成所有通讯链接,将程序下载到机器
> 1次程序下装——传送全部机器程序,节省操作时间
4.简化定制解决方案的管理
借助MachineStruxtureTM,可以定制机器,并在不增加设计阶段或成本的情况下更新它们。
简单定制和集成
> 使用现有功能块,可以方便地修改、复用或创建自己的功能。
> 可以使用FDT/DTM技术,方便地将自己的系统集成到架构中。
符合全球标准,最大限度提高
灵活性和耐久性
> SoMachine和控制平台支持6种编程语言(FBDSTSFCLDILCFC),并符合IEC61131-3标准
> 用于运动控制的PLC功能块
> 集成的开发和标准设备网络
> SoMachine软件与控制平台结合起来,从而方便地更新架构。
能源消耗量的减少可降低设备的使用生命周期成本,因为不断增加的的能源价格正日益成为一个重要的因素。在当前的市场及社会环境下,环保意识对消费者来说正在日益变得重要。产品化的系统可缩短系统设计、安装调试时间,机械制造企业即可将产品快速投放市场,抢得先机;投放市场快,即可延长产品商业生命周期。在各个行业日趋激烈的竞争环境中,自动化的价值已经延伸到企业经营。机器制造商需要找到一种创新的方式,以实现其生产更节能、成本更低且更快投放市场的机器。施耐德电气的MachineStruxureTM机器自动化平台帮助机器制造商迎接这些挑战,用更简单的方式实现更复杂的机器自动化功能。
  • jiansheng
    jiansheng   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-25
    jiansheng   发表于 2014/3/31 22:26:52
    就喜欢这种分享技术文章的,顶一下。
    引用 jiansheng 2014/3/31 22:26:52 发表于2楼的内容
  • ae86
    ae86   |   当前状态:在线
    总积分:201  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    ae86   发表于 2014/3/31 22:28:22
    技术性好强啊,云里雾里的
    引用 ae86 2014/3/31 22:28:22 发表于3楼的内容
  • ae86
    ae86   |   当前状态:在线
    总积分:201  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    ae86   发表于 2014/3/31 22:29:06
    请问编程功能怎么样?
    引用 ae86 2014/3/31 22:29:06 发表于4楼的内容
  • jiansheng
    jiansheng   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-25
    jiansheng   发表于 2014/3/31 22:29:26
    引用 jiansheng 2014/3/31 22:29:26 发表于5楼的内容
  • ae86
    ae86   |   当前状态:在线
    总积分:201  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    ae86   发表于 2014/3/31 22:29:47
    膜拜一下大神
    6楼 回复本楼
    引用 ae86 2014/3/31 22:29:47 发表于6楼的内容
  • jiansheng
    jiansheng   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-25
    jiansheng   发表于 2014/3/31 22:31:55
    伪大神,哈哈哈哈。不过施耐德的东西是真不错,可是试一试,学习起来挺好的。
    7楼 回复本楼
    引用 jiansheng 2014/3/31 22:31:55 发表于7楼的内容
  • a2362735217
    a2362735217   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-31
    a2362735217   发表于 2014/3/31 22:32:27
    不错不错,学习了,楼主V5
    8楼 回复本楼
    引用 a2362735217 2014/3/31 22:32:27 发表于8楼的内容
  • ae86
    ae86   |   当前状态:在线
    总积分:201  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    ae86   发表于 2014/3/31 22:32:33
    我最近正有这方面的打算,所以在论坛里面好好学习一下
    9楼 回复本楼
    引用 ae86 2014/3/31 22:32:33 发表于9楼的内容
  • ae86
    ae86   |   当前状态:在线
    总积分:201  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    ae86   发表于 2014/3/31 22:33:22
    过来凑个热闹,最近正有这个打算,学习一下。
    10楼 回复本楼
    引用 ae86 2014/3/31 22:33:22 发表于10楼的内容
  • a2042823082
    a2042823082   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-10
    a2042823082   发表于 2014/3/31 22:33:57
    施耐德总是走在前沿啊
    11楼 回复本楼
    引用 a2042823082 2014/3/31 22:33:57 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
