您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 请问各位老师,这是怎么回事?
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
请问各位老师,这是怎么回事?
yanwen  发表于 2014/3/22 17:16:38      1379 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
       同一个房间,前半部分的插座电压是220v左右,最低是215v。同样的两把烙铁插在这个地方,烙铁能正常使用,毫无压力。而中间部分有几台电脑,把这两个电烙铁放在几台电脑后面使用 ,电压200v,对电烙铁有影响,老是温度不够均匀。烙铁头温度热的不够,化锡慢。一到下班所有电脑关闭后,后面的电烙铁又能正常使用了。在用烙铁时房间里的灯管还会一暗一暗的,就是闪一下闪一下的,闪的频率不是很快,而是突然间的。电烙铁标注输入230v的电压,此时电压不够,求助解决方法。  做了个测试,在房间最后面有一个插座链接了一台空调。关闭空调时量电压为218v左右,开开空调在量电压就变为200v了。在开空调时,同时室内的灯会暗一下。也就是闪一下。这是什么情况、和前面的现象一样吗?请师傅们给讲解下。这怎样解释?
  • ytleader
    ytleader   |   当前状态:在线
    总积分:2816  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-07-05
    ytleader   发表于 2014/3/22 18:37:54
    压降够大的
    引用 ytleader 2014/3/22 18:37:54 发表于2楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2014/3/23 13:55:30
    大功率电器工作,造成压降增大,电烙铁等不能在额定电压下工作,影响使用。
    引用 qjj9412786 2014/3/23 13:55:30 发表于3楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/23 15:03:30
           电烙铁因电压达不到额定值而加热慢。空调应该使用专线或专用空开,就不会影响其它的用电器。
    引用 lslsm 2014/3/23 15:03:30 发表于4楼的内容
  • tangyong11
    tangyong11   |   当前状态:在线
    总积分:2137  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-13
    tangyong11   发表于 2014/3/24 7:25:09
    其实就是线径小了,压降大!
    引用 tangyong11 2014/3/24 7:25:09 发表于5楼的内容
