您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 什么是接零保护
guoyi1000
guoyi1000   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-16
什么是接零保护
guoyi1000  发表于 2014/3/24 9:11:22      1031 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
      所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供电方式。电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路, 因金属导线阻抗小, 这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/24 9:42:18
    引用 lyc19730508 2014/3/24 9:42:18 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/24 10:31:07
    接零保护用于变压器中性点直接接地系统
    引用 lslsm 2014/3/24 10:31:07 发表于3楼的内容
