您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 安装接零保护主要有三种方式
guoyi1000
guoyi1000   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-16
安装接零保护主要有三种方式
guoyi1000  发表于 2014/3/24 9:24:31      1223 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)三相四线制配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。因为,一旦熔断体熔断或零线断路, 相线电压将通过用电器传到金属外壳上,不但起不到保护作用, 反而有触电的危险。
  2)三相五线制或单相三线制配电方式。这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。
    3)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制。这种方式比三相四线制配电方式更加安全。安装方法是将工作零线和保护零线分开进户,在保护零线上再安装一个重复接地体(有的用户为了节约资金而不做接地体)。这种方式实际上是零干线起着工作零线和保护零线的双重作用,不足之处是零干线必须保证有很好的导电性能和导电连续性,不能是串联支线。否则,如零干线断路后,其重复接地就变成了保护接地,线路后面的电器设备如果没有采取其他安全保护措施,仍然不安全。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/24 9:40:15
    三相四线制和三相五线制各有各的优缺点。
    引用 lyc19730508 2014/3/24 9:40:15 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/24 10:41:53
       最为安全的是三相五线制中的保护接零。在这个供电系统中,零干线一根工作零线,一根保护零线。
    引用 lslsm 2014/3/24 10:41:53 发表于3楼的内容
