您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变压器接地的主要作用
guoyi1000
guoyi1000   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-16
变压器接地的主要作用
guoyi1000  发表于 2014/3/24 9:28:47      1273 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器中性点有:1、不接地,2、接地,3、经消弧线圈接地,4、经电阻接地四种方式。
变压器接地的主要作用是:
1)减轻一相接地的危险性。如果中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍能运行,故障可能长时间存在。如有人触及漏电设备,电流将通过人体经设备回到零线,此时,人体承受几乎为相电压,是很危险的。发生上述故障时,在电网中所有接零的电气设备都处于危险状态。同时在没有碰地的另两相,对地电压也随之升高,大大增加了触电危险性。
2)稳定系统电位。工作接地能稳定系统的电位,限制系统对电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/24 9:37:20
    就是所谓的TT、IT、TNC、TNS、TN-s-c系统
    引用 lyc19730508 2014/3/24 9:37:20 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/7 7:21:51
    学习了,受用,以前还不知道呢。
    引用 yanwen 2014/4/7 7:21:51 发表于3楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/4/7 9:43:46
    TT、IT 、TN-s-c  TN-C系统
    引用 ahljj 2014/4/7 9:43:46 发表于4楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/7 10:15:10
    引用 lslsm 2014/4/7 10:15:10 发表于5楼的内容
  • fuhuafeng72
    fuhuafeng72   |   当前状态:在线
    总积分:924  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-29
    fuhuafeng72   发表于 2014/4/7 20:56:16
    稳定元件电位,安全保护
    6楼 回复本楼
    引用 fuhuafeng72 2014/4/7 20:56:16 发表于6楼的内容
