您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 工作接地,它有何意义
guoyi1000
guoyi1000   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-16
工作接地,它有何意义
guoyi1000  发表于 2014/3/24 9:35:48      1219 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
用户变压器(低压为0.4KV的)中性点直接接地,叫工作接地,它有以下意义:
为了保证电气设备的运行安全,在电力系统中把变压器的中性点接地叫工作接地,其作用有:
1、满足系统运行的需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并能消除单相接地过电压,中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
2、降低人体的接触电压。若中性点不接地,当一相接地时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近零,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压只接近相电压。因此降低了人体的接触电压。
3、保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护设备不能迅速切断故障电流,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速动作,切断故障设备的电源,保持其他正常设备的安全运行,同时使故障设备的损坏程度减小。
4、可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点直接接地的系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持相电压,故绝缘设计只按相电压考虑,可节约投资。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/24 9:38:54
    现在工厂供电系统多为三相五线制,接地和接零分开!
    引用 lyc19730508 2014/3/24 9:38:54 发表于2楼的内容
