您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 鼠笼式电动机三相空载电流在10%左右是什么原因引起的?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/3/24 21:38:48      1182 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
      鼠笼式电动机之所以产生10%左右的三相空载电流差,一般有以下两方面的原因:
(1)三相电源电压相差较小(小于0.5%),电压表上的读数相差不明显。
(2)电动机磁路不均匀或三相绕组匝数不相等。
     究竟是哪一原因引起的误差,可用下述方法来查找:
     几次调换三相电源线与电动机线端的连接顺序,观察空载电流的变化,如果电流大小的顺序随着电源相序的变化而变动,也即总是某一相(例如电源的A相)的电流最大,则三相空载电流差是电源三相电压不平衡引起的。
     如果电流大小不随电源相序的变化而变动,也即总是与电动机某一线端(例如电动机的D1线端)相连的那根线上的电流最大,则说明是电动机本身的缺陷导致产生三相空载电流差。
     如果电流大小不按上述规律变动,而是反复变化不定,则说明电源、电动机二者都有缺陷。
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/25 8:58:02
    太专业了,学习,感谢楼主分享!
    引用 guoyi1000 2014/3/25 8:58:02 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/25 13:27:48
    短时间内偏差不超过10%没有关系,偏差大了就要找原因,楼主说的办法很常用。
    引用 dingxiubing 2014/3/25 13:27:48 发表于3楼的内容
