您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机轴承的清洗方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电动机轴承的清洗方法
lslsm  发表于 2014/3/25 23:47:14      1624 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
     如果发现轴承出现故障征兆、轴承内有砂土等杂质、润滑油开始发硬变质,或者轴承运行2500--3000小时以后,就应清洗轴承。清洗时应注意以下事项:
(1)先将轴承中的旧油清除,然后用毛刷或布块蘸汽油或煤油将轴承清洗干净(至少清洗两遍),同时也洗净轴瓦盖并擦干。
(2)清洗时不得转动轴承,以免杂物压入轴承滚道。
(3)用煤油清洗过的轴承,应再用汽油清洗。因煤油中含水分较多,用汽油冲去轴承上残留的水分,以防止生锈。
(4)洗净的轴承,应使用清洁的揩布擦干,不得用棉纱来擦拭,以免绒毛落入轴承,同时也不得用手触摸轴承,以防止轴承沾上汗水而锈蚀。擦净的轴承可放在清洁的木板或纸上,让残余的汽油或煤油蒸发。
(5)洗净擦干的轴承,如无明显摇动和滚珠表面无剥落现象,则按规定加入纯净的润滑油,重新投入使用。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/26 6:04:49
    哦,这么复杂呀,学习了。
    引用 yanwen 2014/3/26 6:04:49 发表于2楼的内容
  • liusc
    liusc   |   当前状态:在线
    总积分:831  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-06
    liusc   发表于 2014/3/26 9:29:06
    你那个是粗洗,最好不要用汽油,在你那个洗过后,再要用干净的汽油清洗,用手固定内圈,将轴承浸入汽油池,缓慢回转外圈,然后放在丝网架上晾干,以后与装轴承顺序一样.
    引用 liusc 2014/3/26 9:29:06 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/26 16:15:32
    公司没有汽油,从来都是煤油里泡泡就算洗过了,没有你说的那么认真做,学习一下。
    引用 dingxiubing 2014/3/26 16:15:32 发表于4楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/27 8:59:00
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/3/27 8:59:00 发表于5楼的内容
  • oceandeep
    oceandeep   |   当前状态:在线
    总积分:221  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-25
    oceandeep   发表于 2014/3/27 12:46:42
    从来不用汽油呀。。。。。。。。
    6楼 回复本楼
    引用 oceandeep 2014/3/27 12:46:42 发表于6楼的内容
