您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 新人求救,怎样选择电缆?
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
新人求救,怎样选择电缆?
yanwen  发表于 2014/3/26 5:53:13      1298 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
总功率为 315KW的电机,需要配多大铠装电缆?有的人说理论的和实际的不一样的,请大侠指教。
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/3/26 9:47:07
    选电缆看电流,线径选择网上资料很多。有人说理论和实际不一样的情况,是因为给出的数据是正常使用环境,而实际现场情况差别很大,条件允许的话,偏大一点选择比较保险。
    引用 dingxiubing 2014/3/26 9:47:07 发表于2楼的内容
  • tangyong11
    tangyong11   |   当前状态:在线
    总积分:2137  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-13
    tangyong11   发表于 2014/3/26 10:12:38
    1,看起动方式
    2,距离长短
    3,比实际稍放大一档。
    引用 tangyong11 2014/3/26 10:12:38 发表于3楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/26 21:36:34
         电机多为感性负载,取COSΦ=0.8,根据P=√3IU COSΦ  315000=√3×380×0.8I I=598A≈600A
        一般铜线安全计算方法是:16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
         如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
         600-120=480A  480/5=96mm^2   25+96=121mm^2
         查电线电缆截面规格,配120mm^2铠装电缆即可。
    引用 lslsm 2014/3/26 21:36:34 发表于4楼的内容
