控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 标准电容器的主要技术性能有哪些?
lslsm | 当前状态:在线
总积分:9084 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm 发表于 2014/3/26 22:39:51 2116 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
标准电容器的主要技术性能有下列几个方面:
(1)电容值恒定,基本误差符合规定。
(2)介质损耗尽量低。
(3)温度系数尽量小。
(4)电容值与电流、频率无关。
(5)绝缘电阻和绝缘强度很高。
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2014/3/27 6:35:34
对耐压有何要求?
引用 yanwen 2014/3/27 6:35:34 发表于2楼的内容
lslsm 发表于 2014/3/27 16:42:54
通常电压不应超过额定值的1.1倍。
引用 lslsm 2014/3/27 16:42:54 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
