您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器的引用
loiugsefs
loiugsefs   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-11
传感器的引用
loiugsefs  发表于 2014/3/27 13:33:59      821 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     由于红外温度传感器实现了无接触测温、远距离测量高温等功能,而且具有较高的灵敏度,因些在现在各行业中得到了广泛的应用。
1、夜视技术
    照相机中利用红外线传感器实现夜视功能。红外夜视,就是在夜视状态下,数码摄像机会发出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的物体,关掉红外滤光镜,不再阻挡红外线进入CCD,红外线经物体反射后进入镜头进行成像,这时我们所看到的是由红外线反射所成的影像,而不是可见光反射所成的影像,即此时可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像。这项技术不论是在军用上还是民用上都已经有了广泛的应用。
2、红外探测器
    红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。
热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。
3、红外无损探伤
红外无损探伤仪可以用来检查部件内部缺陷,对部件结构无任何损伤。例如,检查两块金属板的焊接质量,利用红外辐射探伤仪能十分方便地检查漏焊或缺焊;为了检测金属材料的内部裂缝,也可利用红外探伤仪。
将红外辐射对金属板进行均匀照射,利用金属对红外辐射的吸收与缝隙(含有某种气体或真空) 对红外辐射的吸收所存在的差异,可以探测出金属断裂空隙。当红外辐射扫描器连续发射一定波长的红外光通过金属板时,在金属板另一侧的红外接收器也同时连续接收到经过金属板衰减的红外光;如果金属板内部无断裂,辐射扫描器在扫描过程中,红外接收器收到的是等量的红外辐射;如果金属板内部存在断裂,红外接收器在辐射扫描器在扫描到断裂处时所接收到的红外辐射值与其他地方不一致,利用图像处形技术,就可以显示出金属板内部缺陷的形状。
 文章转自 外温度传感器 http://www.cellwiz-tech.com
