您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机旧绕组不易拆除怎么办
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
电动机旧绕组不易拆除怎么办
lslsm  发表于 2014/3/27 23:47:46      1353 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电动机的冷态旧绕组一般都很硬,很难拆除,必须将绕组加热软化,乘热将线圈迅速拆除。此外,也可用化学药品将绝缘腐蚀、溶解,然后拆下线圈。实际检修工作中常用的是加热法,一般分为电流加热、烘烤、明火加热等几种。
(1)电流加热   用调压器或电焊机往电动机绕组中通入较大的三相电流(通常为1.8倍电动机额定电流)。当绝缘软化、绕组冒烟时,立即切断电源,敲出槽契,拆除线圈。如果没有三相电源或三相调压设备,可将电动机三相绕组接成开口三角形,然后通入单相低压大电流。
(2)烘烤    在有条件的地点,可将待修电动机直接置于烘干室或烘烤箱内加热,待温度达到一定值,绕组绝缘便软化,此时很容易拆除线圈。
(3)明火加热   先将槽契敲出,把绕组两端部剪断,然后用喷灯、煤炉、木柴等直接烧烤绕组、槽口,待绝缘软化,将导线逐根从槽中取出。
     无论采用哪种加热方法,都应注意控制加热温度(一般不应超过180℃),以免损坏铁芯绝缘,增加铁芯损耗。因此,有条件的地点,应尽量不用明火加热,因为用这种方法加热,温度不易控制。
      通常,不管用哪种方法拆除线圈,都应保留几个完整的旧线圈,以便绕制新线圈的绕线模。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/28 8:56:44
    电流加热     措施好
    引用 lyc19730508 2014/3/28 8:56:44 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/28 22:31:29
    学习了,不错的好办法!
    引用 yanwen 2014/3/28 22:31:29 发表于3楼的内容
