您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计选型要点
cn_wmx
cn_wmx   |   当前状态:在线
总积分:1565  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
电磁流量计选型要点
cn_wmx  发表于 2014/3/28 8:30:57      1552 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
无非考虑以下几点:
1、流量,根据最大流量来决定该选多大刻度流量的流量计。
2、根据流量和工业管道尺寸,确定流量计的口径。一般都选择和管道一致的流量计。
3、根据所测量的介质的特性,来选择流量计的衬里。比如温度、腐蚀性,管道内是否可能有负压等等。一般衬里有PTFE、软橡胶、硬橡胶、PFA、陶瓷等等。
4、根据介质特性选择测量电极的材质。一般有304、316、哈氏合金、钛、钽等等。
5、根据工艺管道的压力等级选择两侧连接的法兰的压力等级。
6、选择防护等级,如果传感器整个在水下,需要选择IP68.以上是传感器部分。
还有就是变送器部分。
1、根据安装位置的要求,确定是选择一体式还是分体式。
2、都需要什么类型的输出,4-20毫安信号、Hart、Profibus PA、FF等等。
3、是否需要防爆要求。确定防爆等级。
