您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC使用50问之一
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
台达PLC使用50问之一
lyc19730508  发表于 2014/3/28 22:43:43      1383 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、现有5台台达的变频器放在同一个控制柜中,想用PLC的485来控制,请问应该使用什么样的通讯线缆和连接件,主要是台达变频的那个电话插头怎样和另外的变频器互相连接?
    答:使用屏蔽电缆,注意台达RS485需要使用100欧姆左右的终端电阻。那个电话插头应该是RJ11。
    2、我一直在用的都是台达-ES/EX/SS系列的PLC.最近有一台多年前的PLC需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么要的办法吗?否则我只能更换一台PLC了~
    答:强制M1069ON即可解除。但6.0及以上韧体屏蔽了这一个功能。
    3、请教如何实现TP04G的韧体更新?
    答:1、关闭HMI电源
    2、打开HMI机壳后盖
    3、将更新韧体制具插入插空上
    4、然后给HMI加电源,此时,HMI画面为暗。
    5、用FLash软件就可以对HMI进行韧体的更新了。
    4、各位高手,请帮助小弟。我现有一个系统,用DVP-ES带485通讯口的。现用485通讯口和百特仪表通讯。用编程口挂GPRS模块,进行联网。中央监控室需要下位机定期传送数据和事件触发功能,问如何能实现?如果不能,其它系列PLC能实现吗?
    答:台达PLC自带两个通讯口,1个RS232通讯口(COM1,即8PIN的编程口)1个RS485通讯口(COM2),COM1只能工作在从站模式下,不能发数据,COM2可以工作在主从两种模式下,可以发数据。所以台达所有PLC,都不能实现!
    5、位仁兄:我想知道,上位机和台达的PLC通讯怎么设置成主从式通讯?用其自带的485口。谢谢!
    答:上位机和台达的PLC通讯,多数上位机是主的。这个不用什么设置,台达PLC默认就是从站,不需要做任何设置,直接调用MODBUS协议就可以了。但我们默认的是ASCII,如果要用RTU,必须把M1143置ON。
    6、象往变频器里写频率有固定的地址,例如:H2001,要是想通过文本显示器或触摸屏改变变频器里其他的参数如加速时间,那么是否可以象改变写入频率一样,只要知道其地址就可以直接通过触摸屏改变其参数值的大小了吗?
    答:当然可以,对应台达M系列变频器,参数P10的地址为000AH,对应B系列,第一加速时间地址为010AH
    7、请问,台达ES的PLC,内建485口可以通讯人机吗?
    答:完全可以
    8、EX用485与上位机通讯(ASCⅡ模式),D1120需要设置吗?
    答:看什么格式,如果是9600/7/E1就不用设置,其余的要。但建议设置,养成好习惯。
    9、台达PLC软件有离线模拟功能吗?
    答:目前的版本是2.08,没有的
    10、请教高手:我用PLC的编程口与计算机相联命令语句为
    MSComm1.Output=":010106140025BF"+Chr(13)+Chr(10),为何联不上?
    答:能发完整的代码吗?你这一句是没有错的,可以用“自发自收”,看发出去没有。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/29 5:39:05
    学习了,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2014/3/29 5:39:05 发表于2楼的内容
