您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 试问:热继装在接触器上端可以吗?
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
试问:热继装在接触器上端可以吗?
yanwen  发表于 2014/3/29 20:12:59      1206 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
热继装在接触器上端,热继是对电机过载保护,这种装法,接触器会不会影响热继误动?这种接法可以吗?
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/3/30 9:43:30
    我只能说我没见过这样的接法,一般应该没有问题
    引用 zhoumingyuan 2014/3/30 9:43:30 发表于2楼的内容
