您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 除了负载,还有什么能影响电机电流?
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
除了负载,还有什么能影响电机电流?
yanwen  发表于 2014/3/30 6:33:16      1308 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
前天楼顶的九洲普惠风机的18.5KW的四级三相异步电动机烧坏了,更换了一台维修过的22KW的四级三相异步电动机,三条三角皮带传动,更换后22KW的电机三相电流在75A左右,如果只用两条皮带,电流是60A左右,脱掉皮带,22KW的电机空载电流25A左右。后来换了一台同型号的18.5KW的电机在风机上面,电流35A左右。这台维修过的22KW的电机为何带负载后电流会如此大呢?皮带盘是相同,皮带传动的,两台电机的皮带的松紧都差不多。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2014/3/30 11:43:53
    电机没修的太好吧
    引用 ytzidonghua 2014/3/30 11:43:53 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/30 13:12:03
        维修过的22KW的电机是否绕过线圈,如果绕线圈时将绝缘擦破引起匝间短路,也会在被短路的线圈中流过很大的环流。
    引用 lslsm 2014/3/30 13:12:03 发表于3楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/3/30 14:03:05
    要考虑一下电机的问题了,要不你可以带其他负载看看啊
    引用 zhoumingyuan 2014/3/30 14:03:05 发表于4楼的内容
