您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 防止人受电伤害的应对措施
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
防止人受电伤害的应对措施
guai  发表于 2014/3/30 8:52:37      1186 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常意义上所说的电伤人过程是:当外部一定的电压施加到人体上,人体的一部分再与此电压构成了闭合回路,产生了人体不能承受的电流,从而导致人体受伤害。
对以上详细阐述:一是电压要施加到人体上才有可能对人产生伤害;二是此施加到人体的电压须构成闭合回路才能产生电流,使人受伤(可能还伴有光、热等伤人),三是此电流大小应是人体不能承受的。
针对以上三点,防止人受电伤害,我们应从以下几点着手:
第一点,我们要做好对电的防护,防止电施加到人体(称为直接电击的防护措施)。
(1)将带电体绝缘。如将导线用绝缘胶布包扎。
(2)用遮栏和外护物防护。是指电气设备的外壳能在任何方向防止人体直接接触带电部件或设置遮栏,避免直接触及带电部件。要求遮拦物稳定、耐用,如电箱的门,电机的外壳等。
(3)用阻挡物防护。指如栏杆、警示牌、声、光等提醒人,避免无意识的接触带电部分。
(4)置于伸臂之外的防护。指使带电体保持在与人常规活动不能直接接触的距离之外,如高压电线架在杆上。
第二点,使电不能构成闭合回路(称为间接电击的防护措施)。指人若受电击后,若施加此防护,能避免人受伤害。
(1)采用适当的绝缘保护器具,这样即使人受电,也不能使电构成回路,如戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘地板上,手握有电的导线,却不受电伤。
(2)采用不接地的等电位。人受电后,虽然人体带电,但此电不能构成回路,不能产生电流,人就不被电伤。如小鸟站在高压电线上却安然无恙。
(3)电气隔离。如采用隔离变压器,本身要求完全独立的电路与大地绝缘,这样人若触及此带电体时,这个电不能通过人体接到大地,再回到这个电路,也即未能构成回路,不受电伤。
第三点,若有电压施加到人体上,同时又构成了闭合回路,就必须使流过人体的电流控制在人体能承受的范围,避免人受伤害。
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/3/30 9:38:19
    学习了,确实应该注意,目标就是让所有人都一下就能发现危险,并且避开危险,谢谢您
    引用 zhoumingyuan 2014/3/30 9:38:19 发表于2楼的内容
