您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 如何根据电气设备所在场所选择漏电保护器?
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
lslsm  发表于 2014/3/30 16:13:48      1399 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     通常,不同场所发生的间接接触触电,对人身造成不同程度的伤害。因此,不同场所的用电设备应安装不同的漏电保护器。一般来说,发生触电的危险性愈大的场所,越要求使用高灵敏度的快速动作型漏电保护器。例如:在潮湿场所(如电镀车间、清洗间、建筑工地以及充满蒸汽的地点),由于人体电阻明显下降,触电的危险性比干燥场所要大得多,所以,这类场所应装设电流为15-30毫安、动作时间在0.1秒以内的漏电保护器。
     当电气设备位于水中时(如游泳池的照明电路),人触电后不仅可能引起心室颤动,而且也存在溺毙的危险,所以这种场所应使用工作电压低于36伏的电气设备,应安装电流在15毫安以下、动作时间在0.1秒以内的漏电保护器,或者安装动作电流为6-10毫安,具有反时限特性的漏电开关。
    当操作人员必须站在金属物体上(或在金属容器内)操作电器设备时,只要电压高于24伏,就应安装电流在15毫安以下的漏电保护器。
    在露天场所和潮湿场所,即使使用双重绝缘或加强绝缘的电气设备和电缆,由于雨水、潮气的作用,电气设备和电缆的绝缘可能损坏,因此也存在触电危险。在这种情况下,也应安装电流为15-30毫安、动作时间在0.1秒以内的漏电保护器,或者安装动作电流在10毫安以下、具有反时限特性的漏电开关。
