您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 维修电工接线工艺理论口试题-1
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
维修电工接线工艺理论口试题-1
lyc19730508  发表于 2014/3/31 9:47:56      1248 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、煤矿井下低压电网“三大保护”指的是哪三项保护? 答:保护性接地、漏电保护、过流保护。
2、入井的防爆电气设备必须具备“三证”,问指哪“三证”? 答:产品合格证,防爆合格证,煤矿矿用产品安全标志
3、井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得大于多少? 答:2Ω。
 4、防爆安全灯具将压口改为螺口,是否失爆? 答:失爆
5、井下能否带电检修电气设备? 答:不可以。
 6、运行中的电机缺相,会出现什么现象?  答:电机仍按原方向转动,但转速明显变慢,同时发出沉闷的嗡嗡声,电机温度升高。
7、开关外壳变形严重,当变形长度超过多少?同时凸凹深度超过多少时,即定为失爆? 答:长度超过50mm,深度超过5mm
8、井下高压电动机、动力变压器的高压侧,应具有哪些保护? 答:短路、过负荷、接地和欠电压释放保护。
9、能否用电机车架空线作为照明电源? 答:不能
10、钢板制作的局部接地极,面积及厚度是如何规定的? 答:面积不应小于0.6m2,厚度不应小于3mm。
11、对井下小绞车信号装置有哪些要求?  答:声光兼备、准确可靠、兼作行人斜巷要设红灯信号装置
12、井下电气设备检修时,停送电应严格执行什么制度?  答:严格执行“谁停电,谁送电”制度,中间不得换人,严禁约时停送电。
13、密封圈与电缆之间的防爆间隙为多少?答:小于1mm。
14、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在什么档上? 答:交流高压档或空挡。
15、黑胶布带常用于多少伏以下电线电缆等 接头的绝缘包扎? 答:井上500V。
16、变压器油枕油位计的+40°C油位线,是标示什么温度下油的标准位置线? 答:环境温度在+40°C时
17、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫什么? 答:过电流保护
18、测量接地电阻一般使用什么仪器? 答:接地摇表
19、水平巷道内电缆悬挂点的间距为多少?
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/31 10:59:02
    这都是电工应知道的基本知识。
    引用 lslsm 2014/3/31 10:59:02 发表于2楼的内容
