您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 维修电工接线工艺理论口试题2
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
维修电工接线工艺理论口试题2
lyc19730508  发表于 2014/3/31 9:50:33      1343 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
答:不得超过3m。
20、万用表通常可以测量哪些物理量?  答:交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、电阻等。
21、B级绝缘的电气设备耐热温度最高为多少? 答:130°C
22、F级绝缘的电气设备耐热温度最高为多少? 答:155°C
23、中性点直接接地的变压器能否直接向井下供电? 答:不可以。
 24、电气设备着火时,应使用什么样的灭火器进行灭火? 答:干燥粉末的主要成分为碳酸氢钠的干粉灭火器。
25、变压器中的变压器油有什么作用? 答:起绝缘、冷却、熄弧作用
 26、铝金属性的设备接头过热后其颜色会变成什么色? 答:灰白色
 27、铜金属性的设备接头过热后其颜色会变成什么色? 答:浅红色
28、设备接头处若涂有相色漆,在过热后,相色漆会有何变化? 答:颜色变深,漆皮裂开
 29、煤电钻综保辅助、局部接地极之间的间距有何规定? 答:不得低于5m
30、井下供电“三坚持”的内容是什么?  答:坚持使用检漏继电器; 坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护;     坚持使用瓦斯电和风电闭锁。
31、井下供电“三无”指的是什么? 答:无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头。
32、井下供电“四有”指的是什么?  答:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹垫,有密封圈和挡板,有接地装置。
33、摇表等普通携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度多少一下的地点使用? 答:1%.  34、井下对电气设备进行放电,放电前必须经谁准许? 答:瓦斯检查员。
35、电缆护套穿入开关进线嘴的长度一般为多少? 答:5~15mm。
  36、被测设备中有电子插件时,在摇测绝缘电阻以前,是否必须拔下电子插件? 答:必须拔下。
 37、用螺栓,螺母紧固电气设备,紧固后,螺栓螺纹应露出螺母多少为合格?
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/3/31 9:58:29
    非常实用。牢记了。谢谢。
    引用 cn_wmx 2014/3/31 9:58:29 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/31 11:00:01
    这都是电工应知道的基本知识。
    引用 lslsm 2014/3/31 11:00:01 发表于3楼的内容
