您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » siemens S7-300/400编程技巧1
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21359  2026年可用积分:8
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508  发表于 2014/4/1 8:36:08      1307 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7 300/400 的一些功能和技巧1
数据块拷贝
FUNCTION FC 100 : VOID
TITLE =
//DB BLOCK COPY
AUTHOR : AXG
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  SOU_DB : INT ; //SOURCE DB NUMBER
  LENG : INT ; //HOW MANY TO COPY
  DES_DB : INT ; //DESTINATION DB NUMBER
END_VAR
VAR_TEMP
  SOURCE : ANY ;
  DEST : ANY ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      LAR1  P##SOURCE; // Load the start address of the ANY pointers in AR1.
      L     B#16#10; // Load the syntax ID and
      T     LB [AR1,P#0.0]; // transfer it to the ANY pointer.
      L     B#16#4; // Load data type WORD and
      T     LB [AR1,P#1.0]; // transfer it to the ANY pointer.
      L     #LENG; // Load HOW MANY WORDS and
      T     LW [AR1,P#2.0]; // transfer them to the ANY pointer
      L     #SOU_DB; // Source is DB[?], DBB0.0
      T     LW [AR1,P#4.0]; //
      L     P#DBX 0.0; //
      T     LD [AR1,P#6.0]; //
      LAR1  P##DEST; //Load the DESTINATION address of the ANY pointer in AR1.
      L     B#16#10; //Load the syntax ID and
      T     LB [AR1,P#0.0]; //transfer it to the ANY pointer.
      L     B#16#4; //Load data type WORD and
      T     LB [AR1,P#1.0]; //transfer it to the ANY pointer.
      L     #LENG; //Load HOW MANY WORDS and
      T     LW [AR1,P#2.0]; //transfer them to the ANY pointer.
L     #DES_DB; //Destination is DB{?}, DBB0.0
      T     LW [AR1,P#4.0];
      L     P#DBX 0.0; //
      CALL "BLKMOV" (//Call the block move system function
           SRCBLK                   := #SOURCE,//
           RET_VAL                  := MW   210,//Evaluate the BR bit and MW 210
           DSTBLK                   := #DEST);//
END_FUNCTION
使用说明:可直接调用,#SOURCE---源数据块号
                      #DEST------目标数据块号
                       #LENG----要拷贝数据的长度
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/9 11:26:15
    不懂,学习.
    引用 guoyi1000 2014/4/9 11:26:15 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/9 16:59:05
    感谢楼主分享,辛苦了!
    引用 yanwen 2014/4/9 16:59:05 发表于3楼的内容
