您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » E5-H 高性能通用型变频器大量现货供应
huiju9210
huiju9210   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-07-19
huiju9210  发表于 2014/4/2 13:55:26      1084 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品描述
E5-H 高性能通用型变频器,内置简易风机、水泵等恒压控制专用功能,适用于通用的调速场合。
    深圳市蓝海华腾技术有限公司E5-H系列变频器,为通用型矢量变频器,还可以可以实现简易恒压供水功能(专业恒压供水
功能请选择E5-P系列变频器),适用于普通简单调速场合,产品具有以下优秀的特点:
    1、矢量化的正弦波PWM控制;
    2、内置PID闭环控制;
    3、宽电压适应范围,交流260V~480V,直流350V~750V输入;
    4、内含多种风机水泵节能模式和节能率选择;
    5、兼容单机系统的供水专用功能,并具有休眠和唤醒功能。
    6、简易矢量控制,对电机参数不敏感的同时具有强大的低频力矩和稳速精度。
控制特 启动转矩 0.5Hz 180%
 性 调速范围 1:100
 稳速精度 ±0.5%
 欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行(最多至23段)、自整定、S段曲线
 重点功能
 加减速、转差补偿、PID调节、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定
 频率设定方式 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2
 频率范围 0.00~300.00Hz
 启动频率 0.00~60.00Hz
产品功
 加减速时间 0.1~36000s
 能
 制动单元动作电压:650~750V;使用时间:100.0s;E5-P-4T22~E5-P-4T90功率等级制动单元
 能耗制动能力
 内置可选
 直流制动能力 直流制动起始频率:0.00~60.00Hz;直流制动电流:0. 0~90.0%
 直流制动时间 0.0~30.0s;无需直流制动起始等待时间,实现快速制动
 磁通制动功能 一直动作、减速时不动作可选,出厂默认减速时不动作
 独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、紧急停车、运行命令给定方式切换、菜单切换
 多功能M键
 等
 多菜单模式 基本菜单模式、快速菜单模式、非出厂值功能码菜单模式、最近更改的10个功能码菜单模式
 标准操作面板可实现参数上传、下载,有拷贝进度指示;对已经上传的参数可选择禁止上传覆
 参数拷贝
 盖
特色功
 功能码显隐性 客户可自定义任意功能码组的显示、隐藏
 能
 485通讯口 双485通讯接口支持Modbus协议(RTU),标准操作面板可实现远程控制盒功能,最远500米
 操作面板 可选按键型或飞梭型操作面板,防护等级标准为IP20
 共直流母线 全系列可实现多台变频器共用直流母线供电
 独立风道 全系列采用独立风道设计,支持散热器柜外安装方式
 上电自检 实现对内部及外围电路的上电自检,如电机接地、+10V电源输出异常、模拟输入异常、断线等
 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器
