您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机启动方式的选择1
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21351  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2021-05-27
电机启动方式的选择1
lyc19730508  发表于 2014/4/3 12:00:28      1519 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 全压起动
1.1 全压起动的优点及允许全压起动的条件
全压起动是最好的起动方式之一,它是将电动机的定子绕组直接接入额定电压起动,因此也称为直接起动。全压起动具有起动转矩大、起动时间短、起动设备简单、操作方便、易于维护、投资省、设备故障率低等优点。为了能够利用这些优点,目前设计制造的笼型感应电动机都按全压起动时的冲击力矩与发热条件来考虑其机械强度与热稳定性。所以,只要被拖动的设备能够承受全压起动的冲击力矩,起动引起的压降不超过允许值,就应该选择全压起动的方式。有人误认为降压起动比全压起动好,将15kW的电动机未经计算就采用了降压起动方式,因而降低了起动转矩,延长了起动时间,使电动机发热更加严重,且设备复杂,投资增加,这是一个误区,应当引起重视。尤其是消防泵等应急设备希望起动快,故障少,凡能采用全压起动者,均不应采用降压起动?
全压起动的缺点是起动电流大,笼型感应电动机的起动电流一般为额定电流5~7倍,如果电动机的功率较大,达到可与为其供电的变压器容量相比拟时,电动机的起动电流将会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一台变压器或同一条供电线路上的其他电气设备的正常工作,因此在设计规范中,对电动机起动引起配电系统的压降有明确规定。交流电动机起动时,其端子上的计算电压应符合下列要求
(1)电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%,电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压85%
    (2)电动机不与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器,且不频繁起动时,不应低于额定电压80%
    (3)当电动机由单独的变压器供电时,其允许值应按机械要求的起动转矩确定?
对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
对于自设变压器的高压用户,较容易满足上述电压波动值的限制,很可能允许全压起动,这正是本文要讨论的主要问题之一
    需要注意的是,《规范》中规定的电压是电动机端子上的计算电压,其真正目的却是为了限制电动机起动时配电系统的电压降,以免影响其他设备的运行。过去曾规定“电源母线”电压波动值,由于“母线”的含义对于多级配电系统来说,其位置不太明确,设计者不易掌握。现规定电动机端子电压,既易满足配电系统的要求,又顾及到了相同条件下的其他电动机。《规范》规定电动机端子上的计算电压,实际上是配电系统电压的参考点,随着配电变压器容量的不断增大,电动机的起动电流占变压器额定电流的比例越来越小,电动机起动时引起的压降也越来越小,采用全压起动的电动机也就越来越多?
1.2 电动机起动时的压降及允许全压起动的电动机最大功率
为控制电动机起动时配电系统的压降,需要进行压降的分析与计算。如果电动机的电源是从变电所低压柜以专线放射式引来,电动机起动引起配电系统的压降就接近变压器出线端的压降,而影响此压降的主要因素是变压器的内阻抗,其表现形式是变压器的阻抗电压百分数。根据电动机的起动电流、变压器容量及其阻抗电压百分数,可以估算电动机起动时配电系统的压降,以便预估电动机是否可以全压起动,可按下式估算:
  Ust=((Kmst*Pm+Pa)/Stn)  Uk%
 式中: USt——电动机起动时配电系统的压降百分数;
       Kmst——电动机起动电流倍数(起动电流与额定电流之比)
Pm——电动机额定功率(kW)
Pa——变压器带的其他负荷(kW)
Stn——变压器的额定容量(kVA)
       Uk%——变压器阻抗电压百分数
该式之所以称作估算,是因为忽略了一些次要的因素,如母线及开关上的压降等,而且将有功功率与视在功率混算,有误差,但误差很小,能够满足工程设计的精度要求.
    如果电动机的电源是与其他负荷共用一条线路,树干式配电引来,需要考虑电动机起动时的压降对其他负荷的影响,进行压降计算,如果不满足要求,则要加大供电线路的截面或采用降压起动。由城市低压电网供电的电动机大多都属于这种情况,但因电源线路的情况难以了解,不易计算,所以 “由城市低压网络直接受电的场合,电动机允许全电压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许笼型感应电动机全压起动容量无明确规定时,可按下述条件确定:
     (1)由公用低压电网供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动;
     (2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量为5kW及以下者可以全压起动。
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2014/4/4 14:22:57
    说的好专业,公式都看不懂。
    引用 yanjunan 2014/4/4 14:22:57 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/4 15:51:04
    新人学习了!!
    引用 yanwen 2014/4/4 15:51:04 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/5 5:40:11
    感谢楼主分享,继续!
    引用 yanwen 2014/4/5 5:40:11 发表于4楼的内容
